Neuaufbau einer 18.03 / Autoprovisionierung schlägt fehl
german
#1
bin aktuell auf der Suche nach einer VOIP TK-Anlage und bei PASCOM 18.03 gefällt bis jetzt alles.
Leider scheitere ich noch an bestimmten Geräten mit der Autoprovisionierung. Folgende Geräte sollen später zum Einsatz kommen:
4x SNOM D785 - Auotoprovisionierung funktioniert Firmware: 10.1.19.0
2x Yealink W52P - Autoprovisionierung schlägt fehl Firmware: 25.01.81.30 - DECT Gateway wird gefunden kann aber kann nicht provisioniert werden. Habe in der WebGUI die URL eingetragen aber nichts funktioniert.
2x Grandstream GXP2170 - Autoprovisionierung schlägt fehl Firmware: 1.0.9.127 - Leider lässt es sich nicht provisionieren. Ebenfalls über die WebGUI URL eingetragen. Nichts funktioniert.
4x PASCOM Softphone - Funktioniert einwandfrei. Geniales Feature - Weiter SO !
Zur Zeit läuft die 18.03 als VM auf einem Server.
Was mache ich da falsch, hänge da irgendwie fest. Alle Geräte sind gezielt gewählt worden, da sie in der Kompatibilitätsliste von PASCOM auftauchen.
Danke Euch schon mal vorab.
#2
Hallo @blackhawk76,
tauchen die Anfragen des Gerätes in der Schnittstelle bzw. in der Instanz mit einem 200 auf? Um das zu prüfen kannst du, nachdem du dich via ssh auf den Host verbunden hast, mit “lxc-attach -n $containername” auf den jeweiligen Container wechseln und die Logs unter /var/log/apache2/provisioning-access.log (bzw. nur access.log in der Instanz) kontrollieren.
Hast du (noch) ein self signed Zertifikat? Ggf. musst du den Geräten beibringen, dass sie dieses auch akzeptieren.
Besten Gruß
